中央空调冷却水循环系统节能改造
2014/1/7 11:16:44
在现代工厂企业、办公大楼、商厦、酒店等环境中,中央空调系统是不可缺少的,因此,中央空调的节能也是有待解决的关键技术问题。中央空调系统除主机的耗能外风机、冷冻、冷却泵进行调节,这就需要有较好的自动控制模块。现在,随着电力电子技术、微电子技术的发展,应用变频调节技术与PLC自动控制系统可以大幅度节约电能和提高系统的自动程度,并使系统具有运行可靠、结构简化、维护维修方便等优点。
(一)研究的课题与研究课题的意义
在实际生活中,大部分建筑的中央空调在一年当中,只有几十天时间处于最大负荷。中央空调负荷,始终处于动态变化之中,如每天早晚,每季交替,每年轮回,环境及人文,实时影响中央空调冷负荷。一般,冷负荷在5%-60%范围内波动,大多数建筑物每年至少70%是处于这种情况。而大多数中央空调,因系数设计多数以最大冷负荷为最大功率驱动。这样,造成实际需要冷负荷与最大功率输出之间的矛盾,实际造成巨大能源浪费,给使用方造成巨额电费支出,增加经营者的成本,降低经营竞争力。
本课题以中央空调冷却水控制系统的工作机理和工作特点为依据,实时跟踪制冷机的排热需求和冷却塔排热能力的动态变化,建立系统节能的复合控制方案。通过采集冷却水温度信息,实现跟踪制冷机排热需求变化的优化节能,最大限度地降低冷却水泵的耗能。
作为建筑内部重点耗能设备,中央空调系统的耗电一般要占整座建筑电耗的60%以上。由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、复活最大时设计,并且留10-20%设计余量,然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满复活状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大,其中,冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应调节,存在很大的浪费。因此空调系统采用变水量控制可以节约大量泵输送能耗,中央空调的节能改造显得尤为重要。
水泵系统的流量与压差是靠阀门和旁通调节来完成,因此,不可避免地存在较大载流损失和打流量、高压力、低温差的现象,不仅大量浪费电能,而且还造成中央空调最末端达不到合理效果的情况。为了解决这些问题需使水泵随 着负载的变化调节水流量并关闭旁通。再因水泵采用Y-△起动方式时,电机的起动电流均为其饿定电流的3-4倍,如一台90KW的电动机其起动电流将达到500A,在如此大的电流冲击下,接触器,电动机的使用寿命大大下降,同时,起动时的机械冲击和停泵时水锤现象,容易对机械散件、轴承、阀门、管道等造成破坏,从而增加维修工作和备晶、备件费用。综上,为了节约能源和费用,中央空调系统的节能改造是势在必行。
中央空调冷却水控制系统属建筑物冷热电联产系统中的一个子系统,该控制方式已经应用于中央空调节能控制装置——变频调速智能控制节能工作站中,该装置应用中实现了中央空调控制,经检测:通过各智能控制子系统,在保证向用户提供优质安全的空调服务同时,d45中央空调的转换效率、系统耗能指标进行优化,使系统设备的运行状况获得极大改善。
(二)主要任务
本设计课题是冷却水循环控制系统。该系统由冷冻机、冷却水泵、冷却水管、冷却塔和冷却塔风机组成。冷却水在通过冷冻主机后,吸收了冷冻主机释放的热量使自身温度升高。冷却泵将升了温德冷却水压入冷却塔进行热交换而降温,降了温德冷却水又流过冷冻机,如此不断循环。
设计的主要任务是当中央空调冷却水出水温度高时(可事先设置),加大冷却水流量,当中央空调冷却水出水温度低时,减少冷却水流量,从而达到节能目的,当中央空调冷却水出水温度超过某一限值时(通常为37度左右),整个系统必须保护性跳闸停机。
中央空调冷却水系统节能混合控制的要求是:实时跟踪制冷机的排热需求和冷却塔排热能力(即冷却水的进水温度)的动态变化。最大限度地降低冷却水泵的耗能。系统实施节能控制的策略和算法,以其工作过程的热力和动力学机理为基本依据.
(三)具体设计要求
1、三台冷却水泵电动机,5.5KW,380V。1号水泵先单台变频运行,当频率上限信号(相对于进出水设定温差上限值)动作后转为工频运行,并起动2号水泵变频运行;当频率下限信号(相对于进出设定温差下限值)动作后,1号水泵停机,2号泵继续变频运行,当频率上限信号又动作时,2号泵转换为工频运行,起动3号泵作变频运行,不断地如此循环转换。
2、变频工频运行时,为保证安全,应先让变频器约0.3秒后才断开变频接触器,再延迟时0.5秒后闭合工频接触器,再延时0.5秒后投入另一台变频器工作。
3、采用PLC(CP1H)或单片机+变频器(ACS800)的控制结构,或继电器+变频器的结构均可。
4、系统中应具有“手动”及“自动”操作功能,各种保护,确保系统的安全运行,例如,变频与工频接触器应设置电气和机械两种互锁,水泵电动机主电路应接有各种保护装置等。
(四)相关技术的发展状况
空调技术的研究发展很快,开发出了种类繁多的空调产品,下面就对几类主流的先进空调进行介绍。
1、变频空调
变频空调器是通过内装的变频率,从而控制空调压缩机的转速。使压缩机转速连续变化,实现压缩机能量的无级调节。与一般空调相比,变频空调有着高性能运转、舒适静音、节能环保、能耗低的显著特点,改善了人们的生活质量,提高了人们的生活水平。随着世界科学技术的发展,尤其是网络与数字技术的飞速发展,变频空调技术将密切跟踪世界最新技术,开发出最新的变频空调技术.
2、燃气空调
以燃气为能源的空调设备简称燃气空调。燃气空调发展前景非常广阔。燃气空调的优势被全球能源专家和空调专家一致认同。许多国家已经或准备实施一系列燃气空调推广措施。
3、太阳能空调
70年代后期。世界各国对太阳能利用的研究蓬勃发展。太阳能空调技术也随之出现,随着太阳能制冷空调关键技术的成熟,特别在太阳能集热器和制冷机方面取得了迅猛发展,太阳能空调也得到了快速发展。
(五)空调的发展过程和现状
1、世界空调的发展可分为四个阶段。
首先是后风扇时代。典型特征是,功能仅限制于制冷制热,技术含量低;接下来是纯空调时代。这个时代的最显著标志是空调成为真正意义的空气调节器,随着各国政府对空调的能耗标准提出要求。空调进入了超空调时代,其显著特点是空调不仅仅是空调,还能满足节能环保的要求,在以网络信息代表的21世纪。作为家电产品的空调器也必将随之步入网络信息时代.
(六)中央空调国内外发展状况
1、我国中央空调业的3种发展趋势
回眸2004制冷年度,我国中央空调业至少有3种发展趋势让人津津乐道。趋势一:中央空调接过传统空调的“接力棒”,其行业前景令市场垂涎;趋势二:在土洋比拼中,本土品牌频频占领市场的制高点,咄咄之势实属空前;趋势三:经过市场的残酷洗礼后,中央空调业重新洗牌,竞争优势重新回归到品牌和技术,市场份额越来越集中到少数企业手中,中央空调“大鳄“腾空而出。
2、中央空调的品牌竞争
前几年还是约克、大金、开利等国外品牌占领国内商用市场,近几年已风生水起,海尔、美的、格力、松下、LG等企业纷纷进入这一领域,以争取更多主动权。
自动装箱机器人
纺织企业全厂管理解决方案 ——MES系统在业内的应用
通过紧密集成机器视觉和运动控制系统实现准确性和灵活性
机器视觉在智能交通领域中的应用
特种工件螺丝紧固专用设备
